Dobre kunie jak pożerą to idą jak wściekłe.
Gratki 750 z takim przebiegiem.
Cześć.
Mojej lali brakuje oznaczeń 750il.
Wie ktoś jakie są wymiary montażu ( odległość od listwy,lampy ,wysokość od wnęki na rejestrację)?
Jakiej firmy sonda lambda do silnika m52 za katalizatorem ?
Bosch .....!
Bosch Denso Ngk z tych firm raczej nie przekłamują i pamiętaj jak kupisz sondę uniwersalną z tych firm bo robią takie i tylko różnią się tym że nie ma wtyczki a jest na złączki i trzeba przeciąć z starej sondy kabel i wykorzystać tą część z wtyczką NIE WOLNO LUTOWAĆ TYCH PRZEWODÓW w zestawach dają złączki do zaprasowania , te przewody są z specjalnego materiału i cyna złapie ale nie będzie przewodzić
A czy są dedykowane sondy ? Chodzi mi o pług plug And play
Tu masz wszystko co potrzebujesz https://www.aso-bmw.pl/
Wziąłem Boscha za 225 zł.
Hej, mogę gdzieś po vin sprawdzić jakie koła były fabrycznie w mojej e38?
A może gdzieś przeczytam o 750i z 1995 które wzory wychodziły?
Znalazłem jakąś stronę ale tam są wszystkie wzory wszystkich felg do całej produkcji e38.
No i pytanie w jakich rozmiarach to wychodziło. Same 16?
Chciałbym sprowadzić auto do stanu jak najczęściej oryginalnego :-)
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
