mrowa59 Wielkie dzięki! Bardzo dokładna instrukcja, bardzo pomocna. Pełen sukces w kodowaniu. Szczerze mówiąc trochę się obawiałem sposobu z NCS Dummy. NCS Expert jest wystarczająco skomplikowany a tu jeszcze trzeba kolejny soft w trakcie używać ale okazało się, że nie taki diabeł straszny...
Czwarty guzik na pilocie uruchamia ksenony. Udało mi się wybrać odpowiedni czas święcenia, nie udało mi się znaleźć opcji które żarówki mają się świecić. Domyślnie są właśnie ksenony i myślę że to jest dla mnie najlepsza opcja ale jeśli można to zmienić to fajnie by było wiedzieć gdzie tych ustawień szukać (np przeciwmgielne dodatkowo jeśli trzeba więcej światła) - który to wpis?
Przez pomyłkę przeleciałem wszystkie moduły pustym plikiem .MAN i musiałem kodować wszystkie mody raz jeszcze... Więcej praktyki, lepsza wyprawa ;) w kilkanaście minut zrobiłem światła do jazdy dziennej (przygaszone drogowe z LM1 tyle mogę zrobić), składane lusterka z pilota i światła home light z pilota.
Dzięki raz jeszcze za pomoc i szczegółową instrukcję.
Wracając do mojego pierwszego wpisu w tym temacie, odnośnie alarmu wydaje mi się, że go u mnie po prostu nie ma. Jest lusterko z diodą ale większość opisów wskazuje by przy kodowaniu alarmu w NCS znaleźć moduł GM5 czy DWA ja u siebie nie znalazłem takich skrótów, chyba, że są gdzieś głębiej schowane. Trochę mnie to nurtuje bo po VIN alarm widnieje na liście wyposażenia. Może źle szukam, gdzie to powinno być?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
