@Lukassolski ,jak leciałeś z tym kablem pod podsufitką i po słupkach wziąłeś pod uwagę kurtyny powietrzne ? :):eek:
Tam gdzie slupki zszedlem ta zamszowa uszczelka tak ze powinno byc ok. To rozwiazanie tymczasowe (pewnie juz tak zostanie:RpS_tongue:) bo jest zimno i nie bardzo mi sie usmiecha rozbierac pol auta jak tylko sie ociepli mam zamiar ta kamere podpiac do gniazda obd to przy okazji kabel przeloze bo wyciagnac go to minuta roboty.
Jak kupic z aso na litwie? Nigdy nic nie zamawialem.
Zakupy jak w każdym innym sklepie internetowym tylko czekasz tydzień dłużej na zamówienie płacić mażesz też za pobraniem
Ja zamawiałem do Niemiec z Litwy i przyszło w 5 dni, gdzie normalnie do 3 mam na miejscu. Trzeba tylko płacić PayPal, czy tym podobnym, żeby ryzyko obniżyć.
Próbowałem kodować też LMA, się u mnie wyskakuje jakiś błąd. Dopisałem więc samo FA, się nie działa. Trzeba Chinach kabel. Sprawdziłem przy tym, czy jakieś inne ingerencje usuwają wpis. Okazuje się, że można robić w aucie co chcesz i funkcja jest tak długo aktywna, dopóki nie ruszysz autem. Jak tylko ruszysz, to koniec, odpalania nie ma.
Muszę wyjaśnię sobie teraz wykodować z powrotem Webasto.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Spróbuj przywrócić twoje oryginalne ustawienia które zapisałeś bez usuwania fa. Powinno przywrócić webasto a jak dołożysz kabel to tylko pustym Man przekodujesz 3 moduły i będzie śmigać.
Wczoraj po nocce odpaliłem sobie zdalnie auto 6 min przed końcem zmiany na dworze było 5stponi a w aucie cieplutko bo chodziło webasto plus klima. Taka temperaturę to po około 20 min samego webasto miałem.
Czyli jest to bdb rozwiązanie, nie trzeba dokładać webasta tego aux.
Mamy 2w1 grzanie i chłodzenie, lekko na bakier z prawem ale co tam.
Rozwiazanie fajne jak auto stoi na prywatnej posesji albo prywatnym parkingu gdzie nikt życzliwy sie nie przyczepi. Fajnie mieć oba systemy dlatego szukam pilota ze śnieżna. Na szczęście ciagle mogę ustawić czasowe włączenie webasto w idrive. Ale jak ktoś nie ma webasto to dużo łatwiej i taniej bo koszt zerowy dołożyć ten jeden kabelek niż kilka gratów za 1000zl które nie wiadomo czy zadziałają do rozbudowy webasto.
W przedliftiwych antenach jest taśma zamiast kabli znalazłem w starej wiązce od foteli 2 wtyczki numer 6954522-01
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2af588f6cf.jpg
I nie wiem jak sie sprawa ma z podpieciem sie do taśmy ale moim zdanie można by była wymienić ta taśmę na kabelki w sumie potrzebne sa tylko pierwsze 3 plus nasz numer 7. Co o tym myślicie?
Jak będę w Polsce mogę podesłać komuś te wtyczki na test.
Zrobiłem coś takiego troche długie kable ale w całości, bez cięcia. Powinno byc plug and play.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a0eadbd07c.jpg
O fajne rozwiazanie;) jak sprawdzę u siebie co mam, to chętnie przutule od Ciebie wtyczki;)
Na niemieckim ebay znalazłem 2 piloty od webasto jeden za 80euro drugi 99euro ale nigdzie nie ma używanego pilota ze Śnieżka. Poczytałem troche na temat tych pilotów i z końcówka 14 jest tylko do klimy stacjonarnej z końcówka 15 do klimy albo webasto a 16 jak ktoś ma oba systemy. Jestem prawie pewien ze w cas można zmienić ustawienia FBD_HSF_0 i FBD_HSF_1 i HTN będziesz mógł narazie odpalać webasto (sprawdź wert_02 w obu ustawić). Trzeba sie zagłębić w ustawienia moze będzie możliwość odpalania auta normalnym pilotem.
