Możemy prosić o obiecaną dalszą część poradnika?
w 735i idzie także 5HP24 tylko ponoć jakaś słabsza tak słyszałem 5HP19 to tylko w 728/730
Koko_tuned masz może jakieś doświadczenia z Siemensem Ms41.0 z 2,8 na przykład?Próbuję sił ze swoim sterownikiem ale słabo idzie narazie :D.
Tak. Mam.
Koko
W takim razie jeśli mógłbyś powiedzieć czy informacje zawarte w tym poradniku który załączyłem wystarczą aby wystroić silnik po modyfikacjach czy potrzebne są jakieś inne mapy etc.?
http://www74.zippyshare.com/v/41830945/file.html
Info zawarte w tym pdfie sa w 100% wystarczające, aby poprawnie wystroić silnik. Z pewnością efekt będzie lepszy niż przy uzyciu piggyback'a.
pozdrawiam
Koko
Witam pomógł byś mi ogarnąć trochę mapy w 528i e39 ?? Zczytałem wsad MPPS mam plik w formacie bin. Sciagłem program jak napsiałes próbuje otworzyć nim ten plik i nic cisza
Ten pdf który zamieściłem powyżej nadaje się także do twojego pliku.Jest co prawda napisany pod Winols ale adresy map są takie same i w TunerPro można podziałać.
Problem w tym ze winols znajduje mi tylko ogólna mapę i nie mam żadnej listy map poszczególnych ani żadnej opcji z mapami
W tym Pdf-ie są przecież dokładnie opisane adresy map.Podane offset itd.Normalna rzecz że Winols nie wyszuka i nie zdefiniuje map.Tymbardziej w Ms41.0.Musiałbyś zainwestować kupę kasy i zakupić np. Swiftec-a.Pozatym żaden program nic za ciebie sam nie zrobi.
