Pewnie można. Pozostaje pytanie o jaki silnik chodzi i po co to robić?
Czy olej Esso/Mobil ATF LT 71141 można wlać do "zwykłego" układu wspomagania w E36/E39/E38/E53 ?
EDIT: Żeby nie nabijać postów napiszę tutaj - dzięki za info :D
Do wspomagania czerwony dextron 2 ten co podales do skrzyni biegow idzie
Hej, mam zamiar kupić tylnią kanapę grzana. Mam wiązkę i przełączniki. Jak jest z montażem ? Czego potrzebuje
Mysłe o załozeniu big brake kit'u - brembo 4ro tłoczkowe z e38. Co potrzebuje oprócz zacisków i na jakich tarczach to chodzi? swap bedzie z ori hamulców w 2.8 98rok. Co polecacie jako uzupełnienie na tył Zostawić ori czy też coś rzeźbić?
Nie wiem czy ktoś to przekładał, ale na pewno potrzebny będzie adapter. Tarcza 316x28mm, szału nie ma.
Dzieki tuczi - wlasnie o to info mi chodziło. Czyli zeby zrobić coś sensownego to ładować zaciski z e38 750? tam idzie z tego co wiem tarcza 334mm
u mnie heble i tak kosz bo tarcze złom wiec wymieniając moznaby update zrobić. Pod zacisk z 750 e38 też trzeba adapter?
np taki?
http://allegro.pl/bmw-e38-750-v12-5-...188121471.html
Mialem e32 i teraz e38 728 i hamulce sa niebo a ziemia staje deba takze nie mowmy ze sa slabe
jakub ja w e32 przypaliłem klocki pare razy - możliwe że jakość była nie teges ale tutaj już odczułem pewne braki po przesiadce niestety. Zależy jak i gdzie sie smiga - wg mnie warto updateować ten hampel na cos lepszego jednak
nie zasmiecajmy tutaj - jak coś pisz do mnie na priv
