Czym się charakteryzują osłony podwozia w e38 ze zdolnością do brodzenia?
Dzięki Miro...
Ile może być warty oryginalny hak Oris z e32, wraz z cała wiązka, modułem i odpinana kulą?
Miał ktoś styczność z silnikiem B47O?
Bolączki N47?
1.czy przy wymianie termostatu konieczna jest wymiana całego płynu chłodzącego?
2.czy po odłączeniu wtyczki od grzałki termostatu błąd Cooling Map wyświetla się na zegarach czy tylko w INPA-ie?
3. Czy można dokupić i wymienić sam pływak zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego (złamał mi sięten patyk/wskaźnik)?
Ad. 1 nie, ale zawsze warto, to nie zaszkodzi.
Ad. 2 może zaświecić się check engine, ale nie musi.
Ad. 3 nie cały zbiorniczek
Po odpięciu wtyczki z grzałki termostatu na pewno się nic nie oświeci a już na pewno nie check engine . Możliwe jest nawet że nie będzie errora po podłaczeniu inpy. Nie wiem jak to możliwe ale i taki przypadek widziałem.
Jako ciekawostkę nie związaną z tematem dodam,że po odłaczeniu pompy paliwa w zbiorniku też nie ma errora w inpie. :noidea:
Dzięki za odpowiedzi. I pytanie dodatkowe. :-)
Czy wiadomo jaki opór ma grzałka w termostacie i czy próbował ją ktoś zastąpić zwykłym opornikiem ?
