Jesteś na 11 stronie. Cofnij się do tyłu a znajdziesz odpowiedź. Aku pewnie masz do wymiany. Niesprawny aku w E65 to pewny cyrk na kółkach.
Dokladnie! Akumulator do wymiany plus procedura przypisania nowego aku i zapomnisz o problemie na 5 lat
albo i dłużej :)
Na początek to należy przeanalizować co to są za błędy
Wiec mam zepsuta mate kierowcy zamontowany zostal emulator. I wykasowalem bledy auto stalo prawie miesiac, wczoraj wsiadlem do auta i pokazalo ze akku jest slabe. Ok to zapalilem i pojechalem po godzinie wrocilem zgasialem auto a tam naladuj akku. I pokazaly sie bledy poduszek skrzyni biegiw kontroli trakcji hamulca recznego. Gdy próbowałem skasowac to pokazuje mi blad vvt vvt2 video bfs error. Mam jeszcze jeden problem bo z wymiana nie jest tak latwo bo mam butle z gazem i samemu raczej nie wymienie akku.
100 % aku
Też musialem wyciągać butle
Kupiłem włoski aku Magneti Marelli 95AH za 350zl
Dodam bateria po po jezdzie pokazuje 12.51 po paru dniach postoju pokazuje 11.67. Odpala bez problemu nawet przy napieciu 11.60 i postoju ponad miesic pokazuje tylko naladuj baterie. Moze jest aku nie zarejstrowane nie wiem w jakim module i czy inpa to sprawdze?
A jak to zrobiles tam sa pod spodem kable od gazu sam robiles ?
Wczoraj ladowany akumulator dzis rano po naladowaniu zaznaczam ladowarka do ladowania agm akumulatorow pokazuje 12.65 po otworzeniu elektrycznej tylnej klapy spada do 12.05 czyli obstawiam ze akumulator.
tak czytam przypadkiem i zastanawia mnie temat kodowania akumulatora, zmieniałem miesiąc temu akumulator ale żadnego kodowania nie robiłem. Poprostu odłączyłem stary i podpiąłem nowy bosch 100ah. Czy o czymś powinienem wiedzieć? Jestem nowym posiadaczem auta i jak ktoś może to niech mi napisze po co się to robi.:RpS_thumbup:
