Mi pomogło wymiana sond i czujnika temperatury. i problemu nie ma
Czujnik dawał błędy jakieś? Jutro będę w warsztacie zobaczyć się z niewdzięcznicą i zapytam o ewentualne błędy sondy. Chociaż chłopaki pewnie by na to wpadli... Ogólnie to kiepska ta usterka - im więcej czytam w tym temacie tym mniej nadziei we mnie pozostaje, ktoś napisał na początku, wymień odmę to na 99% to. Wymieniłem :-) Później już tak wymieniałem i wymieniałem...
masz założony gaz kolego ?
Nie zakładałem instalacji LPG.
mi mechanik powiedział ze przyczyną były sondy ponieważ podawały fałszywe informacje dla kompa i zalewało go tak wytłumaczył mi mechanik spalanie miałem rzeczywiście wysokie bo na poziomie 19 litrów bp nie wazne jak jezdziłem. Wymieniłem sondy przy okazji dodając podkładke pod sonde zeby była wyżej i problem ucichł
Myślę , że warto to sprawdzić. A jakie sondy dales? Zamiennik czy oryginalne? W aso sonda cos okolo 850zl... Tylko ze u mnie spalanie w normie. Przynajmniej wedle wskazan kompa. 13,9 litra...
Porady internetowe skonczyly sie na etapie odmy. Pozniej auto trafilo do pewnego serwisu BMW w brzegu gdzie wymieniono swiece na stare i przy okazji uszkodzono kilka rzeczy. Obecnie auto robione we Wrocławiu, tez robia tylko bmw ale co z tego... Dlatego znowu pytam... To "wymienialem i wymieniałem" to taki skrót myślowy:-). Wymieniali mechanicy tylko coś trafić nie mogą.
sondy to dobry trop, ja też po wymianie sond uzyskałem największą poprawę w pracy silnika i to w dodatku zimnego, gdzie mówi się, że sondy nie mają wtedy wpływu - u mnie miały :)
w ASO nie kupuj, poszukaj Boschów ok 250zł/szt.
Najlepiej z wtyczkami gotowe. Trochę droższe, ale jak kupisz tańsze to wyjdzie Cię drożej, wszyscy posiadacze M60 o tym wiedzą ;)
