Moze byc wina ze nienchodzi bo byly wlasciciel wlal 2at normalny czerwony plyn?
Sprawdziłes co jest przyczyną czerwonego autka na ekranie?
Widzę kolego ze meczysz się z tym autkiem. Jedna wizyta w ogarniętym warsztacie rozwiązala by wszystkie problemy a przy okazji dowiedzialbys się na czym stoisz z tym egzemplarzem.
Tak mam chf 11s a ten idiota wlal normalmy 2at pkyn do przekladni. Czy cos sie moze stac? Juz zamowilem ten chf11s. Czy powod nie dzialania trakcji jlindtc to wina tego? Prosze o pomoc.
Kolego, tak jak mówią poprzednicy...Autko na warsztat i szykuj min.2-3 tys. a autko będziesz miał w miarę ogarnięte. E65 to takie autko że niestety zaniedbane pociągnie kasę z portfela. Jeśli faktycznie masz tam wlany ATF to nie wróży nic dobrego...
Co moze sie stać??? Bardzo dużo np pompa do wspomagania oraz od dynamic drive do wymiany. Jeśli przy Tobie dolewał to jest nieszczelność układu, pewnie leci z Dynamic Drive. Wogołe to odkręcałeś osłonę pod silnikiem i sprawdzałeś czy nie ma wycieków??
Jestem tego samego zdania co Sebek, oddaj auta do kumatego warsztatu który dobrze sprawdzi i postawi diagnozę, po co masz się stresować
