Zamieszczone przez
chester
... byłem u gazownika. Stwierdził, że instalacja LPG wszystko ma w porządku i wystarczy jedynie regulacja. Ale do regulacji musi poprawnie pracować na benzynie. Więc od kilku dni jeżdżę na samej benzynie i problem z obrotami i moca po odpaleniu znika. Jak zniknie dopiero mam podjechać do gazownika aby wyregulować gaz, żeby znowu sterownik silnika nie pogubił map. Sama kalibracja LPG niestety przy tym nie pomaga, nawet jest jeszcze gorzej bo ustawia wtedy do pracy na benzynie, na ktorej przecież kuleje. Trzeba ustawić mapy podczas jazdy, czyli obciążenia silnika. W przyszłym tygodniu jestem umowiony na regulację, więc zdam relację co i jak.
