piękna maszyna :-D
piękna maszyna :-D
Maniak nie znasz się a piszesz. Na tych świecach V12 chodzi wzorowo. Lepsze byłyby Boshowskie, ale ich już niestety nie produkują. To samo tyczy się kabli, jak za tą cenę to jest super. Miałem kiedyś dwa komplety oryginalnych nowych beru od M30 z impulsatorami, zakładałem je do V12, jednak nie pasowały w 100% i pogoniłem je dalej.
Zobaczymy jak to będzie :) Preze32s wyczyść sobie skrzynkę odbiorczą bo nie mogę wysyłać Ci wiadomości :P hehe
Najlepszy zestaw świec i przewodów jaki mogłeś wybrać w rozsądnej cenie, Janmor HR 14 oczywiście. U mnie jest ok, nie mam żadnych zarzutów. Oczywiście Beru również polecam, jeżeli ktoś ma na to środki.
W tych przewodach Janmora żyła jest miedziana, a w fajkach są rezystory, czyli tak jak w oryginale. W Sentechu natomiast są przewody z oplotem indukcyjnym, które mają zmienną impedancję i to jest niestety rozwiązanie, które w jakimkolwiek BMW się nie sprawdza.
Krzyżaki wymieniałem u mnie oba, bo oba miały duży luz. Pasują te z mercedesa Sprintera, są dokładnie takie same i za SKF dawałem około kilkadziesiąt złotych za sztukę. Ponieważ stare trzeba wyszlifować, a nowe ładnie centrycznie wspawać, polecam jednak wymianę na używany wał bez luzów, robota była masakryczna. Drugi raz bym tego nie robił.
Bartek a możesz mi dać linka do odpowiedniego Krzyżaka od Sprintera ? Znalazłem też taki wał :
http://allegro.pl/wal-napedowy-bmw-e...739549364.html
http://sklep.intercars.com.pl/#/dyna...AK+WA%A3Y&se=T
link do krzyżaka w intercarsie, po wymiarach możesz kupić SKF albo FAGa. Wydaje mi się jednak, że ten nasz krzyżak ma inne wymiary niż ten w tym katalogu, ale kurcze nie pamiętam dokładnie jakie.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/dr...terbearing.htm
tutaj masz przedstawiony wał w okazałości. Tutaj są pokrywki krzyżaka nabite punktakiem, ale ja miałem małe spawy. Tak czy siak, trzeba to zeszlifować, a potem wstawić centrycznie.
Kuba jakby co to waly mam :-)
Chyba będzie łatwiej wymienić wał :D Ale dzięki Bartku za info :D
Paweł poszło PW ;)
Wał do krótkiej 750 można kupić po pieniądzach za które ciężko zjeść dobry obiad.
Wstawianie krzyżaka nie ma sensu, w tym roku znajomy wymieniał 2 krzyżaki, zlecił to firmie wyspecjalizowanej tylko w tych usługach, wraz z wyważaniem i efekt nadal nie jest taki jak ma być.
Poduszki skrzyni, podpora wału są nowe?
