DIS pokazuje zapisane adaptacje, wiec mozna sprawdzic czy sie wyzeruja po tym tricku :)
Sprawdzaliśmy i się nie zerują w ASB :noidea:
Niestety u mnie po regeneracji mechatronika(wymiana tłoczków, oringów na zaworach,adaptera,wtyczki,miski,oleju) skrzynia nadal szarpie. Skasowanie adaptacji oraz jazda doszkalająca nie wiele pomogła. Jest ciut lepiej ale bez rewelki. Niestety u mnie skrzyni nikt nie robił a auto ma ponad 350000. W sterowniku znalazłem nawet strupy oleju(twarde okruchy)Opiłków zero na misce. Winą mogą być zawory lub wodziki. Ewidentnie przy dohamowaniu ostrzejszym auto nie jest w stanie zrzucić ciśnienia jakie się tworzy w sterowniku. To nawet słychać. Jak wolno dojeżdzam to skrzynia wyrzuci aż do jeden i jest ok.
Znikło chrobotanie które było słychać na P.
Ogółem zabieg napewno wielu osobom pomógł ale jak skrzynia zaniedbana marne szanse.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
A jacha. Już dawno
Aktualizacja stera tez byla. Nie dałem tylko +NNIC ale czy to czasem nie byla opcja do zmiany w module na aktiv? Czy jako FA. Ja zmienialem to na aktiv.
Moze sprzeglo niedomaga bo jak nie... to pozostaje tylko remont.
Takich czterech tulejek gumowych nie wymieniales ?
Nie tych gabek tulejek nie.
Sprzegło nie ma żadnych poślizgów. Nie falują obroty.
Jedno to tryb miejski, drugie to redukcja szarpan 2-1 trzecie NIC to coś ze sprzęgłem
Dokladnie a NIC to wrzucanie luzu po wcisnieciu hamulca, cos jak nacisniecie sprzeglo w manualu
Poszukaj odnosnie tych tulejek ja gdzies na forum z usa czytalem ze tez cisnienie moze tracic przez nie
Ja u siebie przy okazji wymiany oleju wymienilem te tulejki
Roznica w wysokosci i twardosci tych starych do nowych to ok 2mm wiec dosyc sporo, stare tez byly juz twarde niczym plastik
