http://jakoszczedzacpieniadze.pl/jak...llennium-smart
Serio pytasz?
Irku jak się człowiek uprze to wszystko zrobi, nawet drzwi ze 125p do syrenofiatomalucha upcha. :lol:
http://www.camperteam.pl/forum/files...rena_4_780.jpg
A potem narzekają na BMWhttp://img7.demotywatoryfb.pl//uploa...em7xrg_600.jpg
Panowie Sondy przed katalizatorem są 1 czy 5 voltowe ?
Panowie czy w e38 były różne modele webasto?
Na kielichu mam naklejkę WEBASTO a w opcjach jest tylko przewietrzanie...
http://ultraimg.com/images/2017/02/05/pllw.jpg
W e39 żony jest opcja ogrzewania kabiny...
Widoczie masz tylko dogrzewanie silnika :)
e65 n62b36 02' od czego zacząć by zlikwidować ten błąd? dodam że vanosów ani łańcucha nie słychać
Na pracującym silniku po skasowaniu wyskakuje od razu ponownie. gdy skasuje na zgaszonym, zapalam silnik i się pojawia ponownie.
285B VVT-Actuator monitoring (Bank2) - co to dokładnie jest?
z niedomagań silnika zauważyłem że wyczuwalne są wibracje od silnika na wolnych obrotach, raz mocniej raz lżej, nie raz w ogóle.
@Piotrek18
załóż najlepiej nowy temat w dziale e65.
To jest bardziej złożony problem i nie nadaje się do tego działu.
