widzę niezła robota.
Ale jak to jest z tymi amorami bo ja nie rozumiem, bierzesz dół od E32 i góre gwint z E39 i spawasz do kupy czy jak???
http://images50.fotosik.pl/1778/fca0e51cbfb67676m.jpg
http://images50.fotosik.pl/1778/5444fbf078a7e59fm.jpg
Przyłożona jest felga seria 15', aktualnie helper jest skrecony na maxa wiec do rozmiaru 19' jest luz:)
felga 15 ma 7'' szerokości co będzie jak dasz 8'' czy 9'' szerokości a w tych wymiarach masz zazwyczaj lepszy felunek ???
Helper jest wyżej wiec miejsca jest więcej, w przyszłym tyg przymierzam 18' zdam fotorelację.
EDIT:
Długo się nic nie działo, przekładka silnika zajęła w sumie ponad rok ale jest zrobiona. Czas zacząć szykować auto na zlot, lakier w przyszłym roku ale do tego czasu trochę się pozmienia.. Na dobry początek nowe lampy na tył:
http://images62.fotosik.pl/909/abd3c8ecd4120f44med.jpg
W tym tygodniu ruszam z resztą prac, postaram się informować na bieżąco.
Podsufitka zdjęta, jak widać miała już dosyć:
http://images61.fotosik.pl/916/239a2d10eb0bc3a1med.jpg
Plan był żeby obkleić ją "alcantarą" z allegro ale po tym jak wygląda tylna półka szybko zrezygnowałem:
http://images64.fotosik.pl/918/ba9982a6483ffbecmed.jpg
2 lata auto stało na zewnątrz i materiał całkowicie stracił kolor, roleta uchroniła drugą połowę :)
EDIT:
Nowy sufit, po południu montaż:
http://images61.fotosik.pl/963/dcb555042cc67f3dmed.jpg
http://images65.fotosik.pl/966/e8f37bceccc2cad0med.jpg
Sufit, szyber i przednie słupki już na miejscu:
http://images63.fotosik.pl/967/b237c1e8979dc95amed.jpg
Zegary USA w końcu w samochodzie, zniknęły też chromowane ramki wokół zegarów, zamiast nich chyba będą w wersji shadow :)http://images61.fotosik.pl/966/a5d0650c3faa30famed.jpg
Zmieniłem jeszcze obicie foteli z manualnych na elektryczne, trochę zabawy było, niestety fotorelacji brak.
Felgi na ten sezon 18' przód 8,5' tył 9,5' :
http://images61.fotosik.pl/966/36ddef6a4d0cd114med.jpg
Edit:
Działamy dalej, nowy gwint BC Racing (dzięki Sebkowi), niedługo będzie gotowy do założenia. Na razie przespawana wypiaskowana zwrotnica, aktualnie w trakcie malowania:
http://images70.fotosik.pl/249/330f9c1ce7af8688med.jpg
http://images70.fotosik.pl/249/fbf0eb0ba903152cmed.jpg
Na następny sezon zostaje Rial Daytona Race tyle że większa o 1', baza już jest, jestem na etapie szukania rantów.
W trakcie przygotowań nowe zaciski P+T..
8 lat, ale kotleta odgrzewam :) Trochę mnie tu nie było, w sumie tak wyszło z różnych powodów, ale ostatnio czegoś szukałem i wpadłem na 7er, a że znowu się dzieje i to nawet na poważnie postanowiłem się tym z Wami podzielić.
Auto klasycznie więcej stało niż jeździło, jak może niektórzy kojarzą z ostatniego zlotu na którym byłem e32 ogarnąłem problem z ciśnieniem oleju - wymieniłem podstawę filtra oleju, w starej był ułamany ten bolec w środku na dole. Zrobiłem customowy wydech, tylna puszka i po drodze jakieś rezonatory. Zregenerowałem cały tylny wózek od a do z, złożone na poliuretanach, wszystko w piach i proszek, nowe tarcze kotwiczne itp. Stare dobre Rial Dayttona zastąpiły BBS RS, nowe BH przód. Dałem auto do częściowego ogarnięcia przez lakiernika + delikatna korekta, bo auto blacharsko trzyma się dobrze ale lakier raczej do zdrowych nie należy, plan był polakierować całe auto na sezon 2020.
Niestety po RACEISM 2k19 auto zaczęło palić olej w ilościach hurtowych, nie równa praca silnika itp. Odme wykluczyłem, mój mechanik też, bo przy okazji swapa była wymieniana na nową ori a od tego czasu nie wiem czy zrobiłem 5000km, więc na pewno nie. Stwierdziłem, że i tak chce tam pchać turbo więc w sumie dobrze, rozbierzemy motor i zobaczymy co jest 5 - silnik ma ok 170-180k przebiegu. Niestety, po rozebraniu silnika do ostatniej śrubki nic nie znalazłem, więc odkręciłem odme od kolektora, a raczej to co z niej zostało :) Tak więc zamiast wydać 300zł na odmę i mieć polakierowane auto, będę miał remont silnika, ale w między czasie zmądrzałem i nie robię turbo, zostaje seria.
Na tą chwilę większość rzeczy jest poczyszczona, wyszkiełkowana, śrubki i blaszki w nowym ocynku. Dzisiaj odebrałem karton części z ASO, większość rzeczy poszła z oryginału, z zamiennika są pierścienie i panewki (glico i goetze), uszczelki pokryw zaworów, czujnik ciśnienia oleju i jakieś pierdoły. Wszystkie oringi, uszczelki pod głowice, misek, dekli, kpl rozrząd z napinaczami i ODMA:) są ori.
Plan na te wakacje to złożyć motor, wymalować komorę silnika, odpalić auto i jak wystarczy $ i energii to włożyć airlifta - jedyne rozsądne rozwiązanie, na takim spasowaniu jak to auto mi się podoba nie da się jeździć po Wrocławiu.
Postaram się informować w miarę na bieżąco co się dzieje :)
https://images89.fotosik.pl/394/b079fc54b6345ce2med.jpg
https://images89.fotosik.pl/394/1f1cdca4acc94fa7med.jpg
https://images89.fotosik.pl/394/6c62cb35f42ed9d8med.jpg
https://images90.fotosik.pl/394/5d0583ce5549ad2fmed.jpg
https://images89.fotosik.pl/394/4195e6ffd9a2db31med.jpg
https://images91.fotosik.pl/394/c01cfd6d53332249med.jpg
Można sobie zęby połamać na tym odgrzewanym kotlecie..., ale warto w stu%.
Robota na grubo i wg mnie utrzymanie serii w silniku na plus.
Do tego te talerze RSów - miazga. Tak trzymać.
On żyje !! :)
Z tym RS'em dojebaleś pizdzie uszy !! Szacun :first:
Jakie masz parametry tych rolek?
Pzdr :)
Fajna. Ale za nisko stoi i za cienkie opony.
Ja to już nawet myślałem, że się na nas wszystkich obraziłeś :P Na szczęście widzę, że zapału do auta nie straciłeś ;)
Operacja "tylny zawias" właśnie przede mną, więc chętnie dowiem się na PW gdzie ogarniałeś piach+proszek ;)
P.S. Bębny od pralki to z LG masz? :D
