kolektor ssący?? jak nie jest spękany czy uszkodzony to raczej nie ma sensu
wiadomosc dla wszystkich;D po wymianie rozdzielacza oleju oraz odmy przy kolektorze objawy ustaly;P z poczatku po odpaleniu podymila sobie jeszcze ze wzgledu na resztki oleju w kolektorach. Cale szczescie ze nie sluchalem sie wszystkich fachofcow co mowili, ze niby kompresji niema;D
kolego co do kompresji to czasami lepiej odżałować te Xzł i ją sprawdzić:)
witam. czy jeśli na włączonym silniku wyjmę bagnet lub korek wlewu oleju i obroty zaczynają spadać (silnik niemal gaśnie) to odma jest do wymiany? dodatkowo mam wrażenie, że z wydechu dymi na siwo mocniej niż normalnie. nie wiem jeszcze czy są ubytki oleju między wymianami, bo auto posiadam niespełna dwa miesiące.
pacjent to E32 730i V8 92r.
Witam,
Przepraszam ze odkopuje temat ale tu jest niezła skarbnica wiedzy.
Jestem po wymianie odmy ponieważ silnik po odpaleniu puszczał niebieskie "bąki" i ubywalo trochę oleju. Niestety problem nie ustąpił ale zastanawia mnie jedna rzecz. Na schematach bmwfans czy tam realoem w kolektorze dolotowym jest taka rurka idącą z tej odmy (pokrywy tylnej) do chyba przepustnicy. Mam silnik M62b44 z 96roku bez vanosa i u mnie tej rurki nie ma... I mam pytanie czy one były zawsze w każdym silniku czy u mnie po prostu jej brakuje?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
witam,bardzo ważne pytanie,wymienilem odme,sciagajac ssaka,poskladalem wszystko i wlasnie nie ma kompresji,prosze o pomoc bo lapy opadają
Hej,
Na poczaktu tego tematu jest ladna kompilacja elementow i ich numerow, ktore warto wymienic razem z odma przy zdjeciu kolektora w M62. Czy ktos kto przerabial ten temat w M60, bylby tak mily wskazac w co warto sie zaopatrzyc dla M60B40?
Z gory wielkie dzieki.
