Witam, pytanie czy wneka bagaznika e32 w longu jest taka sama jak w krotkiej wersji?? Szukam wykladziny ale z longa ciezko dostać i zastanawiam sie czy moge kupic z krotkiej. Pozdrawiam
Były, zresztą najpaskudniejszy kolor jaki można było chyba zamówić.
Podejdzie bez problemu, różnica jest tylko w tapicerce za kanapą, jak masz tunel na narty lub lodówkę to masz 2 elementy, nie zmienia to faktu że możesz tunel zasłonić zakładając pojedynczy element.
Czy Visco zaraz po odpaleniu silnika niezależnie od jego temperatury, to powinno być "spięte" przez chwilę?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Tak powinno być spiete przez chwilę
Znaczy to ,że jest w dobrej kondycji jeszcze.
Czyli rozumiem, że jeśli u mnie po odpaleniu takiego zachowania nie ma, to że visco kwalifikuje się do wymiany, tak. Dodam jeszcze tylko, że jak silnik osiągnie temp. roboczą, to visco wtedy słychać, że pracuje, ale temperatura rośnie do 98*
Musi byc dzwiek jak by odrzutowiec startował jak sie sklei . spróbuj go zatrzymac przy tej temp 98* . Jak go zatrzymasz to do wymiany. Oczywiście nie ręką:)
@Marcin poczytaj sobie https://www.motointegrator.pl/uslugi...service/20905/
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3906
Dziękuję, miro!
Tak, dźwięk odrzutowca jest, ale tylko przy ~98*C. Będę próbować zatrzymać je przy tej temperaturze.
Dziękuję za linki!
Eeee To raczej masz dobre,wiec bardzo uważaj przy tym zatrzymywaniu bo może Ci krzywdę wyrządzić a jak masz dzwiek odrzutowca to znaczy ze jest sklejone i go nie zatrzymasz. Prędzej Ci rękę urwie albo co innego.
Jakie masz wskazanie na wskazniku przy tych 98 stopniach ? Jak pion to wszystko OK i raczej bym z tym nic nie robił bo to w sumie normalna temp. w upały.
Tak, wiem żeby ostrożnie do tego podchodzić.
Teraz mam e65 z M57M2, więc wskaźnika tradycyjnego nie mam., jedynie TEST07 i tam właśnie mam od 90 do nawet 105*C, a właśnie przy +/- 98*C słyszę że się zapina, ale jakoś niechętnie zbija temperaturę...
