Sugerując się katalogiem:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/pr...L/sA/r2003/m12
wygląda na to, że tak (patrz sekcja: pasuje do modeli)
Panowie jak zdjąć gałke od automatu?
Przymierzam się do wymiany poduchy ASB w swojej e38 740i, i widzę że tam jest jeszcze jakiś tłumik drgań prócz poduszki ASB, czy warto też to wymienić?
Jeśli masz go już sparciałego albo lekko nadpękanego to wymieniaj, zrobisz to przy jednej robocie.
Panowie w kazdej e38 do wpomagania lałem atf ale u żony na zbiorniczku jest napisane CHF 11S to normalne czy cos moze ze zbiorniczkiem kombinowane???Dodam że nie ma nivo
http://allegro.pl/chf11s-plyn-olej-d...557827701.html
Ten z linku będzie dobry???
Febi 6161, nie jest syntetyczny. :nono:
http://images.esellerpro.com/3423/I/.../963110330.jpg
Koledze niestepne potrzebny jest syntetyczny, czyli tak jak jest napisane na korku wlewu oleju. :smile-new:
Co Ty za głupoty piszesz
To jest to samo http://pro-choice.pl/user/images/sm-febi-06161.jpg
Ty do linku wstawiłeś 6162
Febi 6162 jest mineralny http://pro-choice.pl/user/images/febi-06162-1l.jpg
Dowiedz sie najpierw a potem doradzaj.:)
Dzięki "miro"
