Popieram :) sam mam lampy Hella, ktore sam przerobilem :) juz ktores z kolei robilem i za kazdym razem jest lepiej :) a co oryginal, to jednak oryginal :)
Czy skrzynia 5hp-30 z e38 M60 będzie pasowac do e32 M60?
A czy ktoś wie do czego służy, przełącznik pozycyjny po prawej stronie skrzyni?
takie pytanie, czy jest i gdzie regulator napięcia w e38 , '94 rocznik , silnik M60B30 w manualu
W alternatorach regulator napięcia jest z nimi zintegrowany więc tam bym go poszukał - w jego tylnej części pod obudową.
Szybkie pytanie bo nie mogę doszukać się jasnej odpowiedzi.
Dotyczy e38 silnik 2.8
Przy wymianie oleju oprócz samego wkładu filtra coś jeszcze jest wskazane wymienić?
Jakieś uszczelki? Oringi?
Miłe by były od razu podpowiedzi z nr części jeśli jest to możliwe
Z góry dzięki
EDIT:
Sprecyzuje pytanie
W zestawie w filtrem jest oring puszki filtra i uszczelniacz miedziany śruby w misce. I wiadomo ze to jest do wymiany
ale..
chodzi mi o 2 małe oringi które widać na schematach:
11 42 1 744 001
11 42 7 549 573
oraz taką uszczelke o nieregularnym kształcie 11 42 1 719 855
to też się wymienia cyklicznie co wymiankę oleju?
Potrzebuję numeru klienta do Intercars
Ktoś poratuje? :)
Ktoś wie, jak rozebrac kosz sprzęgłowy "C" i "A" w 5hp30?
Dziękuję za odp. w sprawie tych lamp
Jest gdzieś dokładna instrukcja jak doprogramować światła do jazdy dziennej do e38? Znalazłem do e39 lub e46 ale nie wiem czy będzie tak samo.
Druga sprawa, czy programując owe światła w przedlifcie (9/1997) będą mi świeciły również kierunkowskazy czy nie? Bo gdzieś na jakimś forum to przeczytałem...
Z tego co wiem dużo zależy który masz LCM. W III ustawia się tymi:
GED_FL_ALS_DRL na Aktiv
Oraz
FL_Dimmung_DRL na Wert02
I tak ja miałem u siebie.
Tu masz podstawy NCS'a:
http://7er.pl/showthread.php/16015-U...owanie-NCS-FAQ
A tu temat kodowania dziennych:
http://7er.pl/showthread.php/15507-N...%C5%82-gwizdka
