są dwie, jedna do końca druga o połowę krótsza.
Dzisiaj zaryzykowałem i wymieniłem olej w mojej e38 ze skrzynią 5hp24.
Kupilem olej taki ja ma być plus filtr i uszczelke.
Po odkreceniu korka spustowego wyleciał czarny olej, w misce śladowe ilości szlamu, na magnesach taki mulowaty osad( skrzynia zmieniała biegi w miarę poprawnie. Gdy była zimna trochę gwałtownie wrzucała wsteczny i przy dużym obciążeniu, np.ruszanie pod górkę potrafiła pogubić się między 1i2 biegiem) auto ma najechane 420tkm (nie łudzcie się że wasze maja mniej. Nikt nie kupuje takiego auta żeby jeździć do kościoła, mieszkam w DE i wiem ile mają te samochody najechane zanim trafia na export ).
Po wymianie wsteczny płynnie się włączył, nie ma problemu przy zmianie między pierwszymi biegami, ogólnie duża poprawa, zobaczymy za parę dni czy skrzynia się nie sypnie...
Ale jak coś druga skrzynia czeka w zapasie...
Wysłane z mojego F5121 przy użyciu Tapatalka
Jak drugi raz wymienisz olej to będzie jeszcze lepiej :)
Z filtrem czy wystarczy jak spuszcze co jest i naleje nowego do stanu?
ja wymieniałem filtr, zamiast żółty był szary ale olej był ciemno brązowy.
Po jakim czasie wymienileś drugi raz olej?
po 8 miesiącach, tak wyszło, teraz jak będę wymieniał ilej w silniku to upuszczę trochę ze skrzyni i zaleje Militec1, W hondzie żony odmienił skrzynie nie do poznania.
Militec1 to nie olej tylko reduktor tarcia, na metalowych powierzchniach tworzy mocną powłokę zmniejszając tarcie a tym samym wydzielane ciepło.
Olej w silniku będę wymieniał gdzieś za miesiąc (jeśli skrzynia się nie rozpadnie do tej pory 😁) to wymienię w skrzyni odrazu.
Myślisz że jeśli nie było kawałków skrzyni w misce i szlamu też nie było dużo to skrzynia ma szansę na przetrwanie pomimo tego co się z nią działo przed wymianą oleju czy już lepiej umawiać się już na hobby hale☺️
A i jeszcze jedno pytanie. Ile oleju powinno wejść do skrzyni przy zwykłej wymianie?
