JBL z serii GT to szajs i buczydło, niezależnie czym to zasilić. Nowa seria GTI też mnie nie urzeka. Dlatego mam 2szt. ze starej serii GTI(jeden to maluch 20cm)
Pierwsza sprawa z półką to kwestia regulacji. Odcinając półkę od góry na 60Hz to praktycznie powodujesz, że głośniki już przestają grać w swoim użytecznym paśmie. Żeby 40Hz wykrzesać z 13cm głośnika potrzebujesz wychylenia, którego ten głośnik nie oferuje.
Kolejna sprawa to Gain(vol) na wzmacniaczu. Ustawiając go na maks spowodowałeś, że ryzyko przesterowania sygnału jest znacznie większe.
Ustawiając wejście na 0,5V, a podając 2V to przesterowanie masz gwarantowane.
W seryjnym DSP półka jest odcięta od dołu przy 40Hz, więc częstotliwości poniżej praktycznie nie gra(kwestia stromości filtru, ale w to nie zagłębiajmy się). Głośniki w półce grają w zakresie 60-80Hz, a niski bas jest tylko złudzeniem.
Spróbuj skręcić gain na maks 3/4 i podłączyć głośniki odwrotnie do wzmacniacza(w sensie plus do minusa, minus do plusa wzmacniacza).
Żeby sprawdzić, czy wszystkie 4 głośniki grają w fazie możesz użyć bateryjki 1,5V, podłączając ją do przewodów głośnikowych, wszystkie głośniki powinny wychylić się w tę samą stronę. Jeśli wychylą się do przodu to tam gdzie plus baterii, tam jest też plus głośników.
