Zamieszczone przez EVAN CORTEZ
No w nerkach po lifcie jest więcej zatrzasków które trzeba dokładnie wpasować w szczeline między blachą na masce. I według mnie są to nerki jednorazowe. Raz założysz i po ich demontażu połowa tych zatrzasków się wysypuje. Ale jeśli chodzi o płaszczyznę maski i nerki to obojętnie czy masz przed liftem czy po to i tak Ci wyjdzie krzywizna jeśli takową będziesz miał. Tzn nie mówie że nerki po lifcie nie sa do założenia-bo myśmy z Marcinem je założyli , ale sa gorzej rozwiazane i tyle.....musisz poświęcić z 2 browary więcej żeby je włożyć.
Ale plusem jest to że po lifcie są ładniejsze :)
