Panowie potrzebuje porady jak zdemontować listwe wtryskowa bo nie wiem jak sie za to zabrac by nic nieuszkodzic
Listwa wtryskowa po wymontowaniu:
http://img718.imageshack.us/img718/2520/listwa.png
Wymontowanie listwy sprowadza się do:
-wypięcia sześciu kostek doprowadzających napięcie do wtryskiwaczy
-ściągnięcia przewodów gumowym doprowadzających paliwo do listwy
-odkręcenia trzech śrub trzymających listwę
-wypięcia wtryskiwaczy (są zamocowane na wcisk).
Dasz spokojnie radę.
Ju wszytsko kumam ale jak wypiąć te wtyczki?? próbowałem w każdy możliwy sposób i ni huhu, a moze sa tam jakies zawleczki?? i przy okazji jak najlepiej dostac sie do kolektora ssącego od góry dojście jest banalne ale jak z dolnym śrubami sobie poradzic
Wtyczki elektryczne są zabezpieczone zawleczkami, które należy zdjąć.
czy sa to moze takie małe druciane jakby pręcik srebrne?? i czy je sie wysuwa w strone głowicy czy przeciwną??
Tak, są to takie cienkie pręciki. One mają kształt prostokątny z wycięciem na dłuższej krawędzi. Trzeba rozsunąć wąsy tej zawleczki na bok i wtedy da się zdjąć wtyczkę bez demolki. Niestety, jest to mało komfortowe rozwiązanie.
Dzięki śliczne Sylwekk za pomoc wtryski zdjete :) pozdrawiam
