Wycieki z silnika M60b40
Witam mam problem po stronie pasażera raczej z boku silnika i bliżej ściany grodziowej mam wyciek oleju bo jak postawie auto to za jakiś czas jest plama. Ściągnąłem osłonę i ogólnie cały silnik od dołu jest mokry. Chciałem zapytać czy są jakieś najczęstsze miejsca wycieków z tego silnika, jeśli tak to jakie?
zazwyczaj cieknie spod kap zaworowych ( temat odmy ) ale nie aż tak żeby były plamy na ziemi
Trzeba zobaczyć i ocenić spod czego cieknie - jesteś z Krakowa, więc możesz podjechać do mnie to rzucę okiem.
Zazwyczaj cieknie spod dekli zaworowych - uszczelki nr 15 i 16 (możliwe, że także nr 9)- http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=11&fg=15
Często nawet przy wymianie uszczelki trzeba obsadzić dekiel na silikonie/uszczelniaczu (np elring) - bo dekle po tylu latach nie są idealnie proste; duży problem przy uszczelnieniu stanowi łuszcząca się farba.
Kolejna sprawa - jak cieknie na zewnątrz to i cieknie do środka (zaolejone świece i fajki zapłonowe) :/
U mojego kolegi (co prawda w m52, ale konstrukcja ta sama) spod dekla wyciekało ok 2 litry/1000km !
Umyje silnik pojeżdżę trochę i zobaczę dokładnie skąd cieknie. Xsilver jak coś to się odezwę. Dzięki za info.
