Jak w temacie.
Chcialbym sie dowiedziec gdzie znajde czujnik temp. plynu podajacy sygnal do komputera silnka w e38 3.0 m60 rok 95 ??
Czy jest gdzies w glowicy ? jesli tak to czy z tylu, z boku i czy od kierowcy czy gdzie ??
Jak w temacie.
Jeśli masz silnik M60 czyli V8 sprzed `96 to czujniki temperatury są dwa :)
Oba sa na magistrali tylnej między głowicami po stronie pasażera. Musisz głęboko się tam zanurzyć,odchylić wiązke co idzie od komputerów i na pewno zobaczysz. Są wkręcone od góry
Dzieki serdeczne. Kolejny raz mi pomogles :)
nie ma problemu :)
