Wyświtlił mi sie komunikat "Motorstörung gemäßigt fahren", a na głównym monitorze coś w stylu zeby nie jechać za szybko czy jakoś tak ponieważ może zostać uszkodzony katalizator. Wyświetliło mi się to po wymianie świec wczoraj w nocy... !?
A co to znaczy?Przetlumasz na polski ten komunikat.
Przełączenie języka na bardziej ludzki (przykładowo en) BARDZO ułatwia sprawę.
Jesli masz taki komunikat, to pewnie źle założono cewki lub świece lub któraś z tych częśći jest felerna.
Ja miałem komunikat tego typu po wymianie cewek na nówki Boscha. Zamówiłem profilaktycznie zestaw, mechanik przełożył a tu nagle pierwszy raz w życiu zobaczyłem telepanie silnika i błędy w module kompa (na 2 cylindrach). Od razu zmiana na te które były oryginalnie i próba po skasowaniu błędów - silnik chodzi idealnie równo.
Nowe cewki po prostu nadawały sie do wyrzucenia.
Hmmm no u mnie pewnie to będzie kwestia swiec hmm - chociaz są to nowe ngk dedykowane do tego silnika, stare które wyjąlem były te same - po za tą różnicą że były ori bi miały dopiske bmw...
@Aldik, odpisz jeszcze raz ten komunikat, bo nie do konca jest prawidlowo napisane... ;)
Witam,
Motorstörung gemäßigt fahren oznacza "zaklocenia silnika, prosze o powolna, ostrozna jazde".
Czy blad wystepuje nadal ?
Sprawdz jeszcze raz czy po wymianie swiec wszystko dobrze zalozyles i skasuj bledy INPA.
Problem powinien ustapic. Mozliwe ze ktorys z cylindrow dostal pozniej iskre lub tym podobne.
Mialem kiedys taki sam komunikat po odpinaniu wtryskow benzynowych przy pierwszym odpaleniu.
Blad nie znika nawet jezeli zaklocenia juz nie ma, trzeba go skasowac i bedzie dobrze.
dzięki panowie za pomoc - niestety okazało sie że winna byłe jedna cewka i ehh wstyd sie przyznać ale sam ją zepsułem, jeden z pinów mi się zagiął i najprawdopodobniej musiało dojść do jakiegoś zwarcia i szlak ją trafił. Cewka nowa i autko już chodzi jak trzeba :)
Jakie swiece zalozyles ? Podaj oznaczenie i jakiegos linka .....
NGK Vline 30 jak sie nie myle - w każdym bądź razie te co trzeba, już chodzi normalnie :)
O to właśnie mi też tak robi. Świece wymieniłem na nowe ale dalej co jakiś czas wywala mi taki komunikat i auto podskakuje na wolnych RPM jak durnowate lampka od komputera sie oczywiście zapala, inpa pokazuje jakieś herezje ale tez i wypadanie zapłonu na cyl 2 i 3 czyli mniemam czeka mnie jeszcze wymiana cewek.
Co jeszcze mnie denerwuje to to ,że auto jak chwile postoi po zgaszeniu, to gdy chce ponownie odpalić to kręci i kręci i kręci i kręci i kręci i kręci aż w końcu odpali, niekiedy aż ludzie się zaczynaj patrzyć normalnie wstyd mi przynosi
