Witam,wiec licznik kilometrow dziennych dziala lecz nie moge go wyzerowac,tzn.wciskam ten przycisk i nic sie nie dzieje,czy moze jakos inaczej sie to robi,chociaz nie sadze,wszystko inne dziala,moze macie jakiegos pomysla?pozdrawiam
albo odłącz akumulator albo napraw przycisk w desce :)
Przebieg dzienny się wyzeruje
Ale uwaga - w E32 jest radio z kodem!!!!
może to głupia odpowiedź ale u mnie też ten przycisk średnio chodzi - jednak gdy się go powciska kilka-kilkanaście razy z dużą siłą pod różnymi kątami to w końcu załapie. Próbowałeś go porządnie ponaciskać?
no wlasnie nie,wiec sprobuje tak jak mowisz,taka pierdola ale strasznie mnie denerwuje,pozdrawiam
podmień te kołeczki bo pewnie masz dwa w zegarach u mnie to pomogło!
Kolego mam jeden koleczek.
nie możliwe , a CC czym patrzysz ?
Masz (powinienneś mieć) dwa. Po lewej do kasowania przebiegu i po prawej do komputera.
U mnie raz jeden się zdarzyło, że za nic nie chciało skasowac przebiegu po tankowaniu. Następnego dnia skasował się bez problemu i juz nigdy problemów nie robił... może mu jakiś reset jest potrzebny :)
Panowie,moj blad oczywiscie ze mam dwa,ten drugi dzis wciskalem co piszesz ze jest od komputera,tylko nie wiem co sie powino zmienic bo jak wciskam to nie widze zeby cos sie dzialo,a ten od przebiegu wciskalem tak jak pisaliscie pod roznym katem,duuuzo razy i nic
Siemanko pod kołeczkami są styki miałem podobny problem, rozebrałem zegary i wyczyściłem ta styki i wszystko hula jak należy :)
