Mam pytanie czy trudne jest wyjęcie lamp przednich z e38
Nie jest trudne.
Dokładnie było opisane na forum. Poszukaj.
nie jest trudne, jak ma sie odpowiednie narzędzia to trwa 5minut...
Masz 2 śruby od góry które widać od razu i 2 albo 3 od dołu które stanowić mogą problem, bo wykręca się je od przodu, czyli albo musisz zręcznie podejść pod metalową listwą pod lampą albo ją ściągnąć rozginając od boku jej mocowanie na plastikowym elemencie. Najlepiej ją po prostu zdjąć. Wtedy lampa wysuwa się do przodu. (od gory luzujesz tylko nakrętni nasadowe, a odkręcasz calkiem krzyżaki które trzymają szynę w lampie.
Wydaje mi się, że ten temat był już tyle razy omawiany.... Shadow, wysil się i poszukaj na forum. Nie twórzmy kolejnego tematu tylko dlatego, że komuś użycie funkcji "Szukaj" sprawia trudność.
Przepraszam następnym razem najpierw poszukam
W tej szukajce to sobie akurat można szukać... jest beznadziejna
Gdyby ludzie pisali zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego, i do tego poprawnie tytułowali tematy, wyszukiwarka działała by znacznie skuteczniej.Cytat:
Zamieszczone przez RockR
Nie przesadzaj. Wystarczy wiedzieć czego się szuka i się znajdzie. Wiadomo że trzeba czasem kilka znalezionych tematów przewertować żeby znaleźć konkretną odpowiedź a to już dla niektórch za dużo roboty. Zakładanie kolejnych tematów o tym samym nie ułatwi poruszania się po szukajce.Cytat:
