witam , mam problem z nawiewem cieplego powietrza , a mianowicie leci ono tylko na szybę i nogi , z reszty kratek leci zimne powietrze , troche mnie to drażni , zwłaszcza przy obecnych temperaturach :sad: ,gdzie szukać przyczyny ?
Albo zawiesiły ci się klapy odpowiedzialne za nadmuch na przód albo uszkodziło się sterowanie tym pokrętełkiem na środku pomiędzy kratkami nawiewu. Tez mam podobny problem z tym ze u mnie cieple nie leci tylko z przednich kratek po stronie pasażera ( wina jednej z klap ).
a może byc za to odpowiedzialny ,,miecz'' bo słyszałem tez takie sugestie ?
Raczej... ale tylko raczej nie. To raczej klapy lub elektrozawory. Zaobserwuj objawy dokładniej, przyjrzyj się co i kiedy się dzieje, następnie wróć na forum i skorzystaj z opcji "szukaj" :diabel: na tym forum znajdziesz całe mnuuuuustwo wątków na ten temat.Cytat:
Zamieszczone przez tajsi
Nie odbieraj źle mojego komentarza, temat na poważnie poruszany był wielokrotnie :]
Nie nie w tym przypadku on nie steruje klapami. Jeżeli masz auto z klimką to to kołko o którym mówiłem ma sterowanie el. w autach bez klimy jest linka czy coś podobnego i na to bym stawiał w twoim przypadku. Awaria miecza przejawia się najczęściej w tym ze wentylator ( nawiew ) albo włącza się sam albo nie działa regulacja prędkości i chodzi tylko na fulu, ale jak będziesz miał go na wierzchu to zawsze można go przelutować dla zasady ( w e34 dawno temu ten miecz mi się zapalił a konkretnie ten klej na nim i dobrze się strachu najadłem bo w 10 sekund auto wypełniło się dymem a ja zamiast stanąć to jeszcze gazu do domu żeby płonął pod chata a nie na ulicy w samotności ;) , takie są skutki zaniedbania miecza ).Cytat:
Elektrozawory proponuje całkowicie wykluczyć z kręgu podejrzanychCytat:
Zamieszczone przez amato
mam klime , wiec chyba silniczki tam sa
To skoro masz klimę to albo padło sterowanie tego pokrętła ( kółka ) co jest bardzo prawdopodobne ( może wystarczy wyjąc i wyczyścić styki, ja niestety tego nie rozbierałem )albo zawiesiły się dwie klapy.Cytat:
ok jutro w takim razie to posprawdzam i dam znać co wynikło ,dzięki
