Witam mam pytanie czy te elektrozawory beda pasowaly do mnie?? model 728 rok 1996
http://www.allegro.pl/item845890140_...ktrozawor.html
Sprawdź numery jakie masz na swoich elektrozaworach i porównaj.
Nikt ci nie wywróży czy to Ci pasuje czy nie ...
Dla mnie zestaw z cyklu... ZŁOMOWISKO
A jeżeli chodzi o zaworki to byle by wtyczki pasowały i będzie spoko, nie ma różnicy od czego są itd. Ja do swojego założyłem też od E39 i pracują jak trzeba.
Derreg,
próbowałem dzisiaj je zlicytować do swojej 750ki. Niestety gość wycofał część ze
względu na uszkodzenie. I wygląda na to, że dalej stojąc w korku będę miał lodówke
w środku. Jak tylko obroty idą powyżej 2 tys. ogrzewanie działa. Cyrk na kołach...
Kolego |qp|,
ja mam tak samo w dodatku jedna strona wogole nie grzeje nie wiem sam co juz padlo jak dojdziesz co jest u ciebie to daj znac,bieda bez grzania. ja to mysle ze moze jeszcze uklad ma zapowietrzony.
Panowie przede wszystkim sprawdzcie plyn chlodniczy.Ja mialem to samo z nagrzewaniem.A ze pracuje w samochodzie to nabawilem sie choroby z tego zimna.A sie okazalo ze mialem maly ubytek w chlodnicy.Dolalem i wszystko wrocilo do normy.
Plyn w zbiorniczku zajmuje 3/4 poziomu po rozgrzaniu, to raczej poziom jest, chyba ze sie myle to mnie poprawcie moze musi byc go wiecej. mozliwe ze mam zapowietrzony uklad to wtedy by go troche brakowalo, ale jeden elektrozoawor napewno nie grzeje poniewaz z jednej strony wogole nie grzeje
Miałem to samo. Uzupełniłem płyn, mimo że był. Odpowietrzałem domowym sposobem czyli po jeździe delikatnie odkręcałem korek przy zbiorniku wyrównawczym aż powietrze zejdzie i w końcu zaczęło lecieć ciepłe. Ale i tak mnie czekają elektrozawory bo ciepłe leci do póki jadę. Stanę na światłach i już nie jest tak przyjemnie.
Co do aukcji z allegro i powodu wycofania- typowy wkręt. Albo poszła poza aukcją, albo sprzedającemu się nie podobała cena. Na bank nie spadła :)
Mi to panowie wydaje sie ze mam zapowietrzony uklad z ktorym nie mogie sobie poradzic :(
