Jak w e32 z korozją wygląda? Które roczniki były najlepiej zabezpieczone, które najlepiej się trzymają, na co zwracać uwagę i co omijać szerokim łukiem. Wiecie coś na ten temat?
SOJA - więcej czytaj !!!
Ogólnie e32 blacharkę ma bardzo dobrą - jak na swoje lata .
Newralgiczne punkty - doły drzwi, tylne błotniki , tylna część progu , okolice klapki wlewu paliwa.
U mnie poleciały drzwi z prawej wew strony.Oprócz tego korozji zero.Uważam że jak na swoje lata e32 trzyma się bardzo dobrze...
jeszcze występuje korozja tylnej klapy - na zamkiem - bo najczęściej tam się łapie ręką przy otwieraniu ( sól z potu robi swoje) .
Ale w porę wychwycona korazja jest powierzchowna i można sobie z nią poradzić.
Najgorsze są tylne błotniki i progi - one w e32 rdzewieją od środka i to poważny problem ...
Ale spawara + arkusz blachy - można wszystko wyrzeźbić :P
U mnie jest mala korozja przy wlewie baku i na dole drzwi. Ale nie jest to nic poważnego.
Ponoć dobry ocynk ! ?
Jak nie bita i co jakiś czas zapryskana blacharnia w profilach zamkniętych to i 25 lat nie wiele 7-ce zrobi.
Szanowane e32 zazwyczaj dość dobrze opiera sie korozji. Odarte z lakieru miejsca najpierw pokrywają sie patyną zanim zaczną korodować. Najbardziej newralgiczne miejsca to spody drzwi.
Do słabych miejsc - tak jak wspomniano - błotniki u dołu i okolice wlewu paliwa (to ostatnie nie jest regułą).
W e32 podobnie jak e30 dośc czesto koroduje klapa tył - na jej krawedzi po latach najczesciej schodzi lakier.
Przyczyną korozji tylnych nadkoli i błotnikow jest najcześciej szyberdach. Wersje bez szybra zazwyczaj są wolne od tego problemu. Obeznani w blacharce znają temat. ;)
Szyberdach? w jaki sposób szyberdach przyczynia się do korozji tylnych nadkoli i błotników?Cytat:
Zamieszczone przez sz4l0ny
To wyższy poziom wtajemiczenia :696:Cytat:
Zamieszczone przez SOJA
