Filtr ATF zkrzyni biegów
Witam.
Pytanie brzmi czy filtr, ktory jest w skrzyni biegów trzeba wymieniac razem z olejem atf, czy mozna zastosowac metodę wiejską i po prostu wyczyscic filtr olejku? Słyszałem , ze ten filtr zbudowany jest w ten sposób, że w środku jest tylko metalowa siateczka, zadnych membran itd.
Jak mi doradzicie?
Kupiłem Mobil ATF Dextron 2.
Lepiej wymienić, filt powietrza czy kabinowy też niby można tylko przeczyścić, ale to nie to samo. Skrzynia jest tak delikatnym urządzeniem że nie warto oszczędzać kilka zł na filtrze oleju.
Niby tak, nie chodzi o koszt.
Chodzi o to, ze sa dwa rodzaje filtrow do tej skrzyni, jest z wypustką,szyjką małym kominkiem i jest drugi bez tego, niewiem jak zdiagnozowac ktory mam.patrylem po numerze VIN i mam skrzynie 4HP-22/EH
Nadal niewiem jak wrzucic fotki zebyscie mogli zobaczyc moja bunie ... :|
Jak już wymieniasz to wyjmij filtr i zobacz jaki masz, potem zamów poczekaj chwile na paczke i montuj :)
a co do zdjęć to fotosik.pl, klikasz "dodaj zdjęcie", następnie "przeglądaj", wybierasz zdjęcie które chcesz dodać(1szt), później zaznaczasz kwadracik przy tym zdjęciu i klikasz "wyślij". Jeżeli nie masz konta to musisz dodawać tym sposobem każde zdjęcie osobno.
chyba sie udało :)
Gdzie mogę wrzucic wiec ej zdjec?
w tym dziale chyba nie....
No ten temat nie jest dobry, przenieś je i dodaj nowe do tego działu i tematu gdzie się przedstawiłeś :)
