jak wyjać tylna szybę
Rozebrałem boczek tylnych drzwi bo pękła linka od podnoszenia szyby chciałem wyjąc ta prowadnice w celu dorobienia linki ale zeby to zrobić trzeba odkręcić 3 śrubki i jedna jest za szyba… …jak ja wyciągnąć trzeba zdemontować uszczelki??? I od czego zacząć żeby nic nie zniszczyć ??
Nie trzeba demontować szyby. Śrubę od szyby odkręcisz przez zaklejony otwór w blasze drzwi.
Musialem wyjąc szybę bo sa 3 śruby jedna na samym dole druga po lewej stronie (jest do niej otwór) i jeszcze jedna po prawej stronie ale zasłania ja szyba i nawet jak szybę damy na dół nic to nie da.. musiałem ja wysunąć ogólnie myślałem ze linka sama jest pęknięta ale rozwaliło się to kółeczko które ja prowadzi i w sumie musze i tak kupić cala prowadnice… :>
Hmmmm, przerabiałem taką samą usterkę i nie wyjmowałem szyby....
no probowalem na rozne sposoby i trzeba bylo ja wycignac chociaz do polowy...a mam zwykłe szyby :> a moze ktos dorabil to koleczko???ale raczej trzeba bedzie kupic cala prowadnice
