mam problem z benzyna w moim aucie jest na 100% sprawna pompa paliwa jednak nie dochodzi do niej napiecie, nie mam pojecia który to przekaznik i gdzie szukac pomocy bo zamecze slicznote odpalajac na lpg
Kolego przekaźnik od pompy paliwa jest po prawej stronie w komorze silnika pod plastikowa osłoną na 4 śrubki na krzyżak, przy przegrodzie kabiny. Tan jest komputer i sa przekaźniki. Od pompy jest chyba pomarańczowy ale na 100% nie pamiętam. Miałem kiedys to u siebie i winny był własnie ten przekaźnik.
... i może warto sprawdzić bezpiecznik
sprawa błaha ale ostatnio to u mnie wlasnie powodem...
pozdr
wojo - to jeszcze nie temat dla Ciebie.
Uzupełnij obowiązek - pkt. 5ty regulaminu
Rzeczywiście są 2 przekaźniki. Jeden główny - podaje napięcie na wtryski, cewki itd, drugi włącza pompę w momencie kręcenia. Steruje nim DME
podpowiedz który jest od pompy i co to jest DME?
DME to sterownik silnika. A przekaźniki są 2 jednakowe. Jeden to główny, drugi od pompy. Jak wcześniej pisano - po prawej stronie w E-boxie (skrzynka z kompami)Cytat:
Zamieszczone przez radzik
