Podobno to jedyny działający sposób na rapidshare:
http://fixrapid.com/?ref=019
Nie sprawdzałem jeszcze, bo nie mam na razie nic do ściągnięcia, ale podaję jako ciekawostkę do przetestowania ;)
Pozdro
Pozdro
Ten patent działa ale często jest w konserwacji...
Ooo muszę to stestować, choć mając premium nie da się zbankrutować ...
dzięki TOmek
Jak się domyślam, największym problem RS jest czekanie na transfer, ale jest rozwiązanie [KLIK]. Sam używam od roku i jestem megazadowolony! Obsługuje zresztą nie tylko RS, ale chyba wszystkie serwisy hostujące. Jest w języku polski, tylko po instalacji trzeba zmienić. Zaznaczasz na stronie linki, prawy, kopiuj, i on już sam sprawdza czy linki są jeszcze "żywe", grupuje je, ściąga, wpisuje kod captcha itd. Potem sprawdzasz tylko co się już ściągnęło. Po prostu genialne. POLECAM! :)
P.S. Następnym plusem jest zapisywanie filmików z YouTube i innych tego typu serwisów ;)
to ciekawe ale lepiej mieć USD i nie martwić się już o nic :)
A po co Ci dolary?Cytat:
Zamieszczone przez Angus MacGyver
A nie prościej ściągnąć program Rapid Express?
