Witam. Podczas wymiany końcowego tłumika zauważyliśmy nieszczelnośc w okolicy sondy. Zapewne by się dostać w te okolice trzeba odkręcić kolektor od silnika. Czy uszczelka jest jednorazowa czy lepiej kupić nową?
Uszczelka jest jednorazowa, polecam nową, choć wiem, że nie raz niektórzy składali na stare i było OK :/ Ja proponuję nówkęCytat:
Zamieszczone przez fankabmw
Inna sprawa, że sondy są przy wydechu który się odkręca od kolektora i uszczelek kolektor/głowica (tak wnioskuję) nie trzeba rwać. Uszczelki kolektor/reszta wydechu spokojnie wytrzymują kilka demontaży wydechu
To nie trzeba odkręcac kolektora od silnika?
Do pospawania wydechu przy sondach nie. Sondy sa z tylnej części wydechu i jeśli idzie o uszczelki nr 3 to one wytrzymuja kilkakrotne ściąganieCytat:
