[mechanika] Wiatrak
Witam.Mam problem z wiatrakiem chlodnicy.w aucie zauwazylem ze silnik nierowno pracuje i troche trzesie. podnioslem maske i zauwazylem ze wiatrak krzywo chodzi. trzesie silnikiem na niskich obrotach. na wysokich jest ok. nie ma luzu na wiatraku. co to moze byc? lozysko? prosze o pomoc.
mialem podobnie viskoza do wymiany ,lepiej zrob to zanik rozwali ci wiatrak i narobi szkod ja tak mialem wymiana bardzo prosta klucz 32 lewy gwint "strzal" z mlotka w klucz i juz odkrecasz zamieniasz wiatrak i zakrecasz cieszysz sie jazda :)
a jak to mam zrobić bo ze śruba kreci się pompa czym ja przytrzymać ? paska klinowego nie ma zerwał się.
Tak jak pisał kolega weź klucz uderz w niego pamiętaj ze jest lewy gwint :640: i powinno puścić.A jak dalej będzie problem to poproś kogoś żeby przytrzymał ci pasek klinowy (najlepiej jak go dociśnie )i wtedy odkręcisz.Powodzenia
u mnie to wygląda tak http://www.youtube.com/watch?v=NJw4ugIbJX0 nie mogę przytrzymać koła żeby odkręcić śrubę jak to odkręcić ?
Jak już wcześniej ktoś pisał, weź klucz 32, załóż na nakrętkę i walnij młotkiem "na szlag", powinno puścić. Gwint jest lewy więc odkręca się w prawo. Nie przytrzymasz tego. Jeżeli spróbujesz sklinować o koło pasowe, to je porysujesz (jest zrobione z jakiegoś miękkiego materiału) i będzie później niszczyć pasek. Chyba że jakimś kawałkiem drewna, np. sztylem od młotka.
Jeżeli nie mylę się, to wiskoza jest przykręcona do pompy wody i u Ciebie to wszystko "lata". Pewnie będzie trzeba nową pompę. Dlatego też zerwał się pasek.
Spróbuj z tym sztylem od młotka, sklinuj to koło a później drugim młotkiem w klucz. Potrzebna będzie osoba do pomocy - jedna osoba klinuje a druga wali młotkiem w klucz i duża szansa na sukces :D
Powodzenia, napisz jak postępy.
udało się wiskoza odkręcona zablokowałem ja takim klinem drewnianym o kolo pasowe i poszła teraz jeszcze muszę odkręcić pompę założyć nowa i poskręcać wszystko tak jak było dzięki za pomoc.
No i to jest dobra wiadomość.
Pozdrowionka,
:D
