[ elektryka] Kody bledow INPA - nie moge rozszyfrowac
Nie moge rozszyfrowac ponizszych bledow, ktore pokazal program INPA
1)
W dziale DME:
215 ASC/MSR/EML interface not ok
Error frequency: 0
Logistic counter: 0
Engine speed: 0 rpm
engine load: 0mg/stroke
speed: 0km/h
engine temperature: -48 degrees C
emission relaterd malfunction
error not present
static error
Co to moze byc? skoro blad nie wystapil, nie powtorzyl sie to dlaczego interface nie jest ok?
Wczesniej tego bledu nie zauwazylem.
2)
W dziale Automatic air conditioning IHKA
45 Auxiliary water pump
Error freq: 12
Short circuit to ground
Error present
Jedyne co znalazlem na ten temat, to ze jest zwarcie do masy.
Czy to jest jakas dodatkowa pompa do cyrkulacji plynu chlodniczego podczas postoju (wylaczonego silnika)? Czy wystepuje normalnie w E38 czy jest tylko wraz z ogrzewaniem postojowym? Gdzie tego szukac aby sprawdzic kable/wtyczki?
3) Modul swiatel LCM II
40 thermal sensor for oillevel defect
Error freq: 2
Error not present
To jest chyba termiczny czujnik poziomu oleju? czy dobrze mi sie wydaje?
Czy to jest ten czujnik wkrecony od dolu miski olejowej? Zaznaczam, ze nigdy nie wyskoczyl mi komunikat o niskim stanie oleju mimo, ze faktycznie byl niski.
Modul LCM jest odpowiedzialny za monitorowanie kilku czujnikow, wlaczajac powyzszy. Nastepnie w razie potrzeby wysyla komunikat do IKE/inst. cluster w celu wyswietlenia bledu.
Czy moze miec to zwiazek z kolejnym bledem?
4) IKE
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
Error freq: 40
Invalid working area
Error present
Podejrzewam, ze ma to zwiazek z niedawnym wkodowaniem kilku opcji do komputera m.in. pamiec foteli, auto-locking. Martwi mnie tylko czestotliwosc bledu.
Nalezy cos z tym zrobic?
