mam maly problem... po uruchomieniu silnika kasuje mi sie zegarek a po przekreceniu kluczyka w stacyjce na "zaplon" wyskakuje mi komenda "CODE miles/km" i nie wiem co to jest i co mam robic nie mialem takiego przypadku w zadnym samochodzie... POMOCY
Ja kiedyś miałem podobny objaw w innym aucie. Chodziło o to, że klemy na aku były mocno zaśniedziałe. Wyczyść je dokładnie, posmaruj wazeliną techniczną jak książka każe i powinno pomóc. Jeśli to nie pomoże to szukaj dalej ;)
no wlasnie kupilem takie cos do czyszczenia klem cos jak by szczoteczka druciana :) przeczyscilem popoludniu a wieczorem mi to sie pojawilo. ale jeszcze sprobuje te wazeline techniczna moze to cos da... jutro sie okaze :) dziekuje. pzdr
nic nia dalo... chlopaki pomocy!!!
musisz pyać dalej, ja niestety nie pomogę... :?
przeleć sobie wszystkie funkcje na kompie co masz zmieniając je na europejskie tym przyciskiem co masz po lewej na kompie km/miles i powinno być po problemie
inaczej mówiąc dajesz po kolei: godzina ustawiasz i wybierasz 24godzinny zegar, data to samo, potem np. spalanie l/100km itd itd
pozdrawiam
