		problem z odpaleniem
		mam maly problem rano silniczek pieknie odpala bez zarzutu kiedy sie rozgzeje do wymaganej temperatury przelaczam na gaz wszystko jest ok ale kiedy go zgasze i chce uruchomic po paru minutach nie odpala na gazie jak i na bezynie wtedy musze czekac 3 do 4 godzin az ostygnie i wszystko jest ok co to moze byc jezeli ktos mial taki problem to prosze o pomoc.Przewody mam nowe swiece tez cewka rowniez iskra jest paliwo podaje.TO co moglem to sprawdzilem.
		U mnie byly identyczne objawy. Po wymianie rozdzielacza z palcem problem się rozwiązał
