co oznacz błąd sterownika diesel EDC 15C4 numer błędu 2550
czy moge jeździć bez uszkodzenia silnika
turek, ile Ty masz przebiegu w tym aucie? co chwile cos Ci sie sypie...
i tu masz 3 warianty odpowiedzi :)
1 albo ma 100 tys ale na 4 zegarach
2 albo chłopak ma pechowy samochod i co chwila cos się kończy
3 albo świeżo po kupnie i kwiaty zaczynają wychodzić :(
mam miesiąc auto z przebiegiem 267000
cały czas to samo problem z odpaleniem na zimnym
błąd wyszedł po podpięciu pod kompa 2550 co to jest za błąd.
pozdrawjam.
Ja bym stawiał ,niestety na pompę ,świece to swoją drogą .. .Miałem e 34 przez 6 lat 2,5 td i to co moge powedzieć za słabe odpalanie odpowiedzialne sa świece żarowe ,pompa ... to podstawa w M51 jak i innych dieslach . Problemy z odpalaniem na ciepłym na zimnym pokręci pokręci i odpali ... wtryski też są słabą stroną jak o auto nie dbano to masz niewlargiczne punkty... a reszta jak w e 38 ... :D Jutro postaram się dowiedzieć co to za błąd...
Pozdrawiam Anatol...
świece są nowe ,pali ciężko jak jest zimno na dworku,a która pompa ,pompa paliwa daje prawie 4bary .czekam na opis błędu
dzięki :papa:
