a mianowicie mam spękane te paski i nie wiem czy wymainiac razem z napinaczami które są ciche i wszystko jest ok czy wymienic tylko paski?
cena trochę się rożni.... a napinacze pewnie przejada jeszcze hoho...
Moze ktoś przerabiał i doradzi dzięki...
Poniekąd sam sobie odpowiedziałeś. Tak naprawdę o napinaczach i rolkach więcej się dowiesz jak zdejmiesz paski. Kręcąc taką rolką sprawdź, czy nie "lata" na boki i czy nie szumi. Jeśli nie zauważysz nic niepokojącego, to śmiało zakładaj same paski.Cytat:
Zamieszczone przez kamiltar
Dokładnie tak jak Sylwekk pisze
Teoria mówi, że wymiana razem z rolkami, a praktyka pokazuje, że rolki mogą jeszcze pojeździć ;)
W razie szumienia zawsze będziesz mógł rolki wymienić, a wiem, że to jest koszt ;D
no to tak jak mowicie wymienie same paski. Dzieki
