(mechanika) Wymiana uszczelek pod pokrywą głowicy - pomocy
Zabrałem się dzisiaj w V8 za wymianę uszczelek pod deklami. Na początku wszystko gładko - osłony, cewki, wszystko zdjęte, pokrywa odkręcona. Problem pojawił się gdy chciałem ją zdjąć (strona pasażera). Na dolnej części nie chciała zejść z 2 ostatnich śrub od strony ściany grodziowej - haczyła o cienką metalową rurkę przy kielichu - z zakrętką na końcu (nie wiem co to jest) a od góry jest plastikowa skrzynka z kablami silnika (element nr 1)
http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=12&fg=31
która też nie pomaga w tym W końcu pokrywę zdjąłem uszkadzając o sruby starą uszczelkę. Świetnie, pomyślałem tyle że muszę jeszcze ją założyć nie uszkadzając nowej uszczelki. Pytanie jak to zrobić? czy muszę zdjąć tą skrzynkę z kablami? Jeśli tak to jak to zrobić, jest zamocowana gdzieś od spodu...
Re: (mechanika) Wymiana uszczelek pod pokrywą głowicy - pomo
Zamieszczone przez tristeza
...czy muszę zdjąć tą skrzynkę z kablami? Jeśli tak to jak to zrobić, jest zamocowana gdzieś od spodu...
Ta skrzynka trzyma się tylko na wtryskiwaczach i na 2 śrubkach M6 . Jak śrubki łatwo jest odkręcić, tak wtyczki wtryskiwaczy są na metalowych spinkach. Przyjrzyj się dokładnie, a zobaczysz, że cienkim śrubokrętem zdołasz wyhaczyć (pojedynczo z wtryskiwaczy) i pójdzie łatwo.
Powodzenia ;)
