Dzi¶ rano zaskoczyło mnie co¶ nie miłego, w samochodzie 4xC na dworze 28C a dmuchawa nie działa, nie mam pojęcia co sie stało, jak jade wieje delikatnie pewnie od pędu powietrza taka temp jak± nastawie. Od czego zacz±ć ? :razz: :? ;(
Najpierw sprawdz bezpieczniki. Jezeli to nie pomoze to zatarl sie pewnie silnik dmuchawy.
Przerabialem ten temat. Trzeba sciagnac kokpit, wyciagnac dmuchawe, przesmarowac porzadnie oski, sprawdzic szczotki silnika (w razie potrzeby wymienic) i powinno dzialac.
Mozesz tez kupic uzywke, lecz za jakis czas bedzie to samo, dlatego przy uzywce wykonaj takze zabiegi o ktorych napisalem wyzej.
ok, dzięki wielkie ;)
