Witam mam pytanie czy po włozeniu kluczyka i przekreceniu pojawias sie u was gong ze niby świeczki juz nagrzały sie?? U mnie był i nagle go juz nie ma. To jest pytanie do wlasicieli diesli
Bylo zimno to byl jest cieplo i nie ma bo nie musza sie podgrzewac.
No a po nocy??
W nocy masz teraz ok 15st więc chyba też nie muszą się dogrzewać ;)Cytat:
Zamieszczone przez Cichypn
W TDS-ie nie ma czegoś takiego jak gong po nagrzaniu świec. Jest napis PRE_HEATING albo Vorguhen. Jak zgaśnie można odpalać. Ewentualny gong mógł być spowodowany jakimś innym zdarzeniem. Damian, w TDS świece się zaświecą nawet przy 30 stopniach (jak silnik zimny)
U mnie przy napisie vorgluhen gong wystepuje, a swiece grzeja tylko w okresie zimowym
no nie wiem ale ja w poprzedniej E39 miałem cały czas grzane świeczki tzn np po nocy. Jeśli wsiadałem do auta i wskażnik temperatury był mniej więcej w połowie między min i środkiem to już kontrolka sie świeciła dłużej co oznaczało grzanie świec. Jak była ciepła to kontrolka odrazu gasła. Zrób diagnostykę moze coś pokaże. Moze uszkodził się układ od grzania świec? Może któraś ze świec dokonała żywota? Jak odpala na zimnej równo i odrazu na wszystkie "wiaderka"? U mnie gonga nie było i komunikatu też nie bo miałem mały BC z sylwetką auta. Możliwe też że świruje Ci czujnik temperatury silnika i dlatego auto nie rozróżnia zimnego silnika od ciepłego z tąd kłopoty z czasem grzania żarów.
