Witam, Panowie przymierzam sie do demontarzu tylnych glosnikow, mam DSP i te tylne przy wiekszym basie i glosnosci harcza, chcialem przeprowadzic demontaz celem diagnostyki ;-) How to ?
Poszukaj na forum demontażu tylnej półki.
W skrócie. Demontujesz kanape, słupki boczne, od strony bagażnika odkręcasz śruby-jak masz roletę tylną, odkręcasz śruby które trzymają półke i gotowe.
okey, dzieki. To wyszkuiwanie na forum srednio działa, wyskakuja zawsze tematy wogole nie powiazane, jakies zloty itd. Jest tam co zepsuc przy tym demontazu? Roleta u mnie działa i chcialbym zeby tak pozostało ;)
Jak będziesz rozkładał wszystko w takiej kolejności jak napisał Evan to nic nie zepsujesz. Półke masz w dwóch częściach. Jedna z głośnikami i druga z roletą. Jak poodkręcasz wszystko jak wyżej to po prostu półke się wyjmuje. Nie ma w niej żadnych zatrzasków, spinek itp także raczej nie ma czego zepsuć :)
a kolega chce wyjać głośniki czy całą półkę?, jak całą pólkę to przedmówcy napisali, a jak tylko głośniki to zdejmij maskownice i głosniki masz jak na dłoni.
U mnie też tak jest,głośniki nie są opisane ale chyba źle są dobrane do wzmacniacza.Cytat:
Zamieszczone przez staszek
Na półce bodajże była naklejka 2x60wat choć każdy z 4 głośników (niby subwoferów) ma osobne zasilanie ze wzmacniacza,niewiem jakie końcówki ma wzmacniacz.
Ja wykręcałem same głośniki (choć całą półkę też wyjmowałem żeby dostać się do amorków),prz zewnętrznych głośnikach,tych bliżej słupków dobrze jest mieć jak najkrótszy "krzyżaczek".Cytat:
Zamieszczone przez Adam740
Witaj
Ja znalazłem filmiki na youtube ale z E39 , wydaje mi się że powinno być tak samo jak w E38 . Pozdrawiam i powodzenia .
http://www.youtube.com/watch?v=MG_H8z8Hkp8
http://www.youtube.com/watch?v=PSzrA...e=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=3GELO...e=channel_page
W E39 nie ma na półce subwoferów tak jak w E38 z DSP ale demontaż samych foteli i osłony półki jest podobny.Cytat:
Zamieszczone przez pasjonat
Dzięki za informacje .Cytat:
Zamieszczone przez wojtas
