kolor lososiowy.. na samym dnie puszki z kompami..
tak samo mialem ja...spryskiwacz dzialal a wycieraczki nie..poprostu tak jak bym je wylaczyl...
nie powiem ci ktory to przekaznik na rysunku bo nie wiem jak dojsc do tego rysunku gdzie sa te przekazniki...
znajdz ten szkic i daj linka,postaram sie zlokalizowac go..
jak sie nie myle to nr 10:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=61&fg=25
Wykrec deckel od sterownikow i wyciagnij sterowniki dme i skrzynia i zobacz czy na dnie jest woda, i czy przekazniki sa skorodowane.
oj po tym zdjeciu nic ci nie powiem...musisz pojechac do serwisu i zapytac sie ktory to przekaznik..ja wiem bo wymienialem osobiscie ze jest on koloru lososiowego..koszt okolo 60 zl ...
A ja zas mialem problem ze spryskiwaczem , nie spryskiwał oddałem do serwisu ! zrobili (podobno wymiana pompki) ,podziałał jeden dzień i susza nic (a zbiornik uzupełniłem). :roll:
jak wyjmiesz ten stary przekaznik to zobaczysz ze efekt bedziesz mial taki jak jak wczesniej..czyli wycieraczki nie dzialaly...po wlozeniu nowego wroci wszystko do normy...woda tam nie musi byc,wystarczylo ze moze cos tam sie troche wody dostalo..lub poprostu te przekazniki padaja jednym a drugim nie..
Witajcie, wczoraj,pedzac autostrada w deszczu, przelaczajac szybkosc wycieraczek, dwa razy zostalem zaskoczony, po prostu przestaly dzialac.
Oczywiscie pedzilem dalej z nadzieja ,ze moze rusza:) Ruszyly i to za kazdym razem po dluzszym odczekaniu. Teraz kombinuje co moze byc. Czy zaczac od tego przekaznika o ktorym jest w tym poscie?
Jesli mozna prosic, to prosze o wskazanie gdzie mam go szukac bo jeszcze mojego nowego nabytku nie rozgryzlem do konca.
