M52 b28 brak po³±czenia z sondami
Jak w tytule, INPA nie łączy z zakladką Analog 2 i wywala błąd procesu czy to jakaś awaria ECU? Czy może jakieś bezpieczniki? Grzałki też stoją w zakładce Analog 3. Auto z 1997 okrągła wtyka, pojedynczy vanos, sondy przed katami. Brak jakichkolwiek błędów nawet po odpięciu sond. Dodatkowo INPA wskazuję silnik krokowy poza tolerancją i obciążenie silnika, wartości około 120 i 20 w skali do 7 oraz do 10, w zakładce Analog 3.
Czuć bogatą mieszankę po odpaleniu przepływomierz pobiera około 22. W miarę jak się rozgrzeje spada do 14 skala do 20.
Przed chwilą poprawiłem luty w DME MS 41.0 ale nie przyniosło to żadnego efektu.
Czy ktoś może wie czym różni się sonda 11781427884 (11781437943) a 11781437586?
Doczytałem, że te pierwsze są tytanowe a drugie z innego materiału, i różnią się zakresem pracy. Pierwsza do 5V a druga do 1V.
2 lata temu założyłem zamienniki, STARK SKLS-0140087. Pytanie czy mogły one uszkodzić obwód sterownika?
Zamieszczone przez
maxtoto
W zasadzie to sprawdziłem historię zamówień i okazuje się że tam jest wpisane STARK SKLS-0140056 co jest bardzo dziwne bo one mają kabel 350mm więc dojść jakie to zamienniki kupiłem już się nie da, napewno STARK.
Teraz zamówię zamiennik Hella 6PA358066-101 i spróbuję znaleźć kogoś kto sfleszuje dme. Wszelkie podpowiedzi mile widziane
Kontynuując sprawdziłem połączenie między DME a wtyczkami na silniku, wszystko się zgadza. Jednak po przekreceniu zapłonu na pinach grzałki pojawia się potencjał 4,3V.
Nie powinno być 12V?
Może ktoś wie skąd zasilane są obie grzałki?
Może dodam że to przedlift E39 touring M52b28 286s1.
Z tego co doczytałem to w obwód wpiety jest bezpiecznik F4 30A.
Przepraszam za zamieszanie, winą okazały się źle dobrane sondy. Na tych tytanowych Hella wszystko jest jak należy DME się łączy i reguluje.
