pytania o odmę, czujnik ciśnienia oleju, amortyzatory itp.
mam kilka pytań dot. mojej 735 z 1990 roku.
1) Naczytałem się na tym forum o problemach z odmą. i mam teraz pytanie - czy w silniku m30b35 odma też ma takie kluczowe znaczenie?
2) może ktoś z forum ma dojście do jakiś dobrych sprężyn i amortyzatorów na tył, chciałbym może coś ciut twardszego. co polecacie i w jakich cenach?
3) czy czujnik temperatury zewnętrzny, ten przez który wyświetla mi się temperatura -37 stopni ma wpływ na pracę klimatyzacji, itp, czy jest raczej nieszkodliwy?
4) wyświetla mi się komunikat "oil press sensor" i nie pali mi się nigdy kontrolka oleju (jak i kontrolka EMLu wiec obstawiam przepalone żarówki), czy trzeba wymienić czujnik ciśnienia czy to znaczy że ciśnienie oleju nie jest odpowiednie (tak mi powiedział pewien warsztat BMW)?
5) mam ciekawy problem z wyświetlaczem na zegarach - jak klikam przycisk BC to pokazuje mi się godzina, potem data, potem mogę kliknąć z 10 razy, komputer tak jakby przeskakuje po wszystkich opcjach, jak spalanie itp, ale tego nie wyświetla - cały czas jest aktualna data, i po którymś wciśnięciu znowu pojawia się godzina. o co chodzi? :)
6) drzwi kierowcy nie zostają otwarte, zamykają się same - czy do wymiany tego ogranicznika otwarcia trzeba ściągać boczek?
7) założyłem hidy i mam denerwujący komunikat - Low beam. czytałem że można dać jakieś oporniki, żeby pobór mocy był taki jak na zwykłych żarówkach - jakie oporniki, i gdzie je podłączyć? co myślicie o tym rozwiązaniu?
8) co to jest i do czego służy? wisiało sobie na kablu tak za zderzakiem nisko.
http://img223.imageshack.us/img223/1...c00196m.th.jpg
Sorry za hurt pytań, mam nadzieje, że ktoś się przebije przez wypracowanko i da parę dobrych rad :)
Re: pytania o odmę, czujnik ciśnienia oleju, amortyzatory it
Zamieszczone przez wolowy
http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_temp/OBC_temp.html
czyli działa normalnie i nie wiem w czym problem,bo komunikaty z awariami lub brakami płynów wyświetlane są po wyłączeniu silnika i przy uruchamianiu
Też miałem ten problem w mojej poprzedniej 7 i doszedłem do tego że to tak jest zaprogramowane. Jak sobie zaprogramujesz 7 opcji to po nich klikniesz ok 3 razy i znów wróci do początku. Ja zapełniłem wtedy wszystkie opcje tak ze np zegar miałem na kilku pozycjach np: 3, 6 i 8 zależy jak Ci będzie pasować. W tej mojej obecnej jest wszystko ok. Może po lifcie poprawili.
