Dziwne wskazania temperatury spalin f01 740 diesel
Hejka po dłuższym czasie.
Nieopacznie wpiąłem kompa do bmw no i popłynąłem całą noc.
Wywala mi błędy poniżej
https://images90.fotosik.pl/624/53125ce7d401ef41med.jpg
Te z klamkami to nieistotne, chińskie nowe wywalają błąd. Niektóre pewnie spowodowane słabym aku, bo auto czasami stoi 7-14 dni nieruchome, albo przestawiane z konta w kont ;)
Denerwują mnie te z ciśnieniami spalin. Zamówiłem juz czujnik. Mam nadzieje, że dobry https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1353 (nr 03) Zamówiłem ten nastawnik klap bo kiedyś juz miałem bład (... zwarcie lub przerwa w obwodzie). Co prawda błąd mówi o błędzie czujnika nastawnika klap, jednak chyba chodzi o cały nastawnik, czyż nie ?
Ale przez przypadek w opcjach DDE przywołałem wskazanie temperatury czujnika przed filtrem cząstek stałych i wskazuje -0,04, co raczej uważam za bład.
Ale co dziwne, jak wejdę w ISTA i zrobię test 2ch czujników to jest wszystko ok !?!?
https://images90.fotosik.pl/624/4b22729e596235d2med.jpg.
A wisienką na torcie jest to, że jak odepnę wtyczkę czujnika temperatury który wchodzi bezpośrednio do dpf (https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1353 nr 11) to ista pokazuje błąd czujnika temperatury KATALIZATORA !
WTF ?
Który w końcu czujnik zmienić i czy w ogóle ? Może przez tą temperaturę wywalają błedy ciśnień ? A może to nie ma nic wspólnego hmm
A dodam, że auto jeździ ok ! Żadnych dziwnych oznak awarii.
Okres od ostatniego wypalania DPF ok 500 km, Masa sadzy ok 25-30g.
