Trudności z odpaleniem silnika związane z ilością benzyny w baku
Cześć,
Moje auto zaczęło jakiś czas temu ciężko odpalać przy niskim stanie paliwa w baku. Jeśli jest poniżej 20 litrów przy odpalaniu na zimno przez pierwsze kilka sekund silnik chodzi nierówno. Przy stanie poniżej 10 litrów dosyć długo się dławi i trzeba mu pomagać pedałem gazu aby wskoczył na właściwe obroty. Powyżej 30 litrów "pali od strzała". Po odpaleniu auta i zgaszeniu następne odpalenia już są zupełnie normalne.
Wygląda jakby przy niższych stanach baku paliwo spływało z układu wtryskowego ? Jest to ewidentnie usterka związana z poziomem paliwa w baku.
W niedalekiej przeszłości wymieniałem pompę paliwa, filtr paliwa i regulator ciśnienia paliwa.
Jak myślicie co może być przyczyną problemów z odpalaniem ? Czy jest to być może związanie z układem odpowietrzania baku?
Moje auto to 52TUB28 z 99
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Według mnie odpowietrzyć trzeba zbiornik i układ, pozdrawiam. Na początek zalej do pełna :)
